Bosch Backen HEN 23U0.3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft ist ohne Hitze
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HEN 23U0.3 --- Umluft ist ohne Hitze
Suche nach Backen Bosch
BID = 724617
diseh
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft ist ohne Hitze
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 23U0.3
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe einen 5 Jahre alten Bosch-Einbauherd mit abgemahnter Begriff feld .
Der Backofen funktioniert tadellos , bis auf das Heizen bei Umluft.
Was könnte den Defekt auslösen ?
Help
diseh
BID = 724627
Bubu83
Meistens verrecken die Umluftheizungen. Einfach mal messen, ob an der Heizung Spannung anliegt (VDE-Regeln beachten), dann weißt du es sicher, obs die Heizung ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 724729
Ewald4040
Die Heizung sitzt um den Ventilator hinter dem Luftleitblech. Zum Messen und Ausbauen der Hzg muss die Rückwand abgenommen werden. Vorsicht, alle Sicherungen auslösen und den Herdanschluss zuerst auf Spannung messen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523564   Heute : 17555    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    13:52
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
